302.7d solenoid problem
Ydefh
Martinique
Bonjour,
Je suis francais aux antilles et je possède une pelleteuse Caterpillar 302.7 qui a un problème presque similaire a ce post.
Mr Nige ma déja bien aider avec le faisceau électrique, mais après recherche je n'ai pas de problèmes du coté électricité.
Mon électrovanne de sécuritée fonctionne bien mais je n'ai toujours pas d'huile qui circule aux distributeurs.
peut etre il n'y a plus d'entrainement des pompes mais cela parait étrange car j'ai éteint la machine puis lors du nouveau démarrage il n'y a plus de commandes qui fonctionnent aucun bruit ni fumer n'est apparu.
doit t'il y avoir de la pression a la pompe secondaire quand la machine est en marche?
En vous remerciant pour votre aide.
guzzi27012
Clemmons, NC 27012, USA
Almost 100 percent the blade lift solenoid. Mine had the exact same problem. In the thread there are ohms reading from a brand new one in this thread. Take those readings and check it against the one on your machine.
Ydefh
Martinique
par hasard auriez vous le schema hydraulique?
car je ne comprend pas pourquoi cette électrovanne ferait que les commandes hydraulique du bras ne fonctionnerai pas!
guzzi27012
No I do not have the schematic. I can tell you from experience that I’m almost sure that is your problem. I had the same problem last year. In this forum there is a 5-6 page thread between myself and Nige about this while issue. If you want to search for it it was in August of last year. It was a whole thing. And after all the trouble shooting it turned out to be that.
ThadSchug
Louisburg, NC
Bonjour,
Hello! Is fuse #4 blowing when you engage any of the hydraulics? It has a picture of horn and some squiggly lines. So any hydraulics work after starting?
